Question About my woofer + Dutch Explaining
Hey,
I Got a Crunch Powerzone 12" 300Watts RMS Right here,,
it HAS to run on 2x2 Ohms
i put 4 ohms on 1..
like this:
My amp is a 2-channel amp..both 4ohms.. do i have to put 2x 4Ohms trough it..
Or do i have to split 1 cable to 2 cables>
Sorry for my BAD explaining,, iam dutch,, so it sucks..
~LorenzoRuchtie~
________________________________________________________________________________
____________
DUTCH VERSION
Hey,
Ik heb een Crunch Powerzone 12" 300 Watt RMS Hier
Hij moet eigenlijk spelen op 2x2 Ohms
ik doe 1x4 ohms inplaatsvan 2x2 ohms
Voorbeeld:
Mijn versterker is een 2-kanaals versterker.. allebei 4 Ohms
Moet ik van allebei de kanalen de kabels pakken en de subwoofer laten draaien op 2x4 ohms? .. of de kabel naar twee kabels verdelen?
Sorry voor mijn slechte uitleg,
~LorenzoRuchtie~
I Got 1 12" Crunch Powerzone 400 WATTS RMS!
gewoon de kant van je linker coil, dus de + en - verbinden met de 1ste + en - van je versterker en dan de rechter verbinden met de 2de + en - op je versterker.
Hoe het op de 2de foto is aangesloten is goed.
Connect left coil to the first outputs, and then connect the right coil to the second outputs from the amp.
The connection on the second pic is the right one.
you can do this.
you can wire one + from the sub to one side of 1 channel on your amp, and the - from the sub to the 2nd channel on the amp. its called bridging an amplifier.
Hey,
i put 4 ohms on 1..
like this:
~LorenzoRuchtie~
____________
DUTCH VERSION
Hey,
Voorbeeld:
~LorenzoRuchtie~
Oke! Bedankt!
  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 1099 Guests (See full list)
